GU605 BannerMas Alla Banner
Nuevas RL AiO MONTECH HyperFlow ARGB Series con ventiladores enlazables
por Antonio Delgado
Lo nuevo de MONTECH, compañía especializada en cajas de ordenador, fuentes y otro tipo de componentes; son sus refrigeraciones líquidas HyperFlow ARGB Series, unos kits pre montados del estilo "todo en uno" que integran ya todo lo necesario para refrigerar los procesadores de Intel y AMD. Soportan placas base con sockets AMD AM3, AM4 y AM5, además de los Intel LGA 115x, 1200, 1700 y 20xx.
Geeknetic Nuevas RL AiO MONTECH HyperFlow ARGB Series con ventiladores enlazables 1
Las MONTECH HYperFlow ARGB estarán disponibles con radiadores de aluminio de 27 mm de grosor en variantes de 240 mm y 360 mm.
La bomba de agua, integrada en el propio bloque con iluminación ARGB, consigue una velocidad de rotación de hasta 3.300 RPM y es capaz de bajar a 300 RPM, moviéndose en ese rango mediante control PWM de 4 pines. Genera un ruido de 28 dBA y puede consumir hasta 3,6 W.
Geeknetic Nuevas RL AiO MONTECH HyperFlow ARGB Series con ventiladores enlazables 2
Por otro lado, los 2 o 3 ventiladores Metal Pro 12 ARGB que llevan los modelos de 240 y 360 mm respectivamente, tienen un diámetro de 120 mm y un grosor de 28mm,  con un rango de 600 RPM a 220 RPM con un flujo de aire máximo de 76,2 CFM, una presión de aire 3,81 mmH2O y un nivel de ruido máximo de 29,1 dBA. Se controlan por PWM al igual que la bomba y tienen iluminación ARGB, además, se pueden enlazar mediante un sistema de cables especiales.
Geeknetic Nuevas RL AiO MONTECH HyperFlow ARGB Series con ventiladores enlazables 3
Su precio en España todavía es un misterio, aunque en EEUU costarán 84,90 dólares la variante de 240 mm y 95,90 dólares la de 360 mm, tanto en sus variantes con color negro o blanco.
Comentarios y opiniones sobre: Nuevas RL AiO MONTECH HyperFlow ARGB Series con ventiladores enlazables ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
